Originalmente inviato da ClaDj Ecome intendi farlo?si può piegare il tubo di coda verso l'alto????o in che modo?visto che io ho il motore di coda che non riesce più a gestirlo (evidentemente perchè non compie più i giri di prima),magari alzandolo come dici tu,se non deve fare i conti col flusso delle pale principali, potrebbero bastargli i giri che fa ora.......ma sempre tutto teoria.....solo che se lo piego verso l'alto il motore risulterà ad una distanza ancora più corta rispetto al resto..... ![:(](/forum/images/smilies/sad.gif)
Non saprei eventualmente come fare...... |
intendo per i modelli funzionanti,alla fine del tubo dove viene il supporto originale,di montare qualcosa in verticale con tendenza ad allungarsi,verso l'esterno,non perfettemente in verticale,(non sò se ho reso l'idea)di un paio di cm,senza piegare il tubo io non ho parlato di piegare il tubo si spezzerebbe,poi è solo una prova,
senza spendere soldi in ricambi,perchè non è detto che ci siano
risultati,se si, a limite sarebbe solo la coda un pò più veloce,con magari
meno sforzo del motore di coda....................
