Vecchio 07 febbraio 10, 00:35   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da paxlydj Visualizza messaggio
Salve ragazzi ho acquistato sul barone il twister a ventola intubata usato, solo che manca il motore (ho la ventola originale) ed essendo il mio primo ventola intubata non so se il motore che vorrei acquistare va bene per tale modello e vorrei un consiglio da voi esperti sotto metto le caratteristiche del motore:
Marca: emax
Descrizione: RCS-B2836-13 Motore Brushless 3620 rmp/v
DETTAGLIO:
Together with a 30A ESC, a 2-4 cell Li-xx battery pack, it provides various small-sized helicopters, fix-winged airplanes, double ducted fan foam planes, cars, boats with outrageous power. Color and appearance can be customized.
Dimensioni: ?27.8X36(mm)
Shaft: ?3.175X12.0(mm)
Peso: 66g
grazie mille a tutti per i vostri consigli
La ventola Multiplex ha un mozzo di misura inusuae quindi sarebbe più semplice per te mettere una Het 6904, un motore 2W20, 4 celle 3300 30C , regolatore 60A . Con questo set up hai prestazioni di prim'ordine e peso leggero.
