Vecchio 07 febbraio 10, 00:06   #109 (permalink)  Top
pippokyo
Data registr.: 29-05-2009
Residenza: NA
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
1)Esatto, arriverebbe troppa tensione; quella resistenza molto probabilmente fa parte di un partitore resistivo. Non bisogna variare nulla del circuito precedente, solo l'aggiunta dello zener.
2)Vai con l'8,2. Per alimentare il CB un po di tensione in più aiuta a far lavorare meno l'elevatore di tensione.
3)Come detto la corrente rimane ma poichè non è usata il condensatore non dovrebbe lavorare; te lo dico con beneficio di inventario però.
4)Essendo AT e non essendoci il PS/ON non serve il quarto nero: Tre rossi e tre neri.
Ok, perfetto! la resistenza ci deve stare!
Non lo proverò stanotte... non voglio lasciare la casa al buio, ed il riscaldamento funziona, non serve un'altra stufetta!
vado con l' 8.2
provo anche a togliere il condensatore elettrolitico, al massimo non dovrebbe fuzionare, mica esploderà, diavolo!
il Ps on non cè, però ho trovato il PG (power good?)
sempre grazie, quando non lo dico lo penso, ovvio, per la pazienza e la voglia di condividere la tua esperienza!
pippokyo non è collegato   Rispondi citando
