Originalmente inviato da Avistar Okay proverò a collaudarlo e poi al max inizio a bucherellarlo e a levare il superfluo, vedi carrello e alle brutte lo rifaccio magari ingrandendo il tutto !!!
P.s: il baricentro del modello dove casca ?
P.P.s: le ruote pesano 20 grammi. il carrello penso giù di li anche se è in carbonio. Se decidessi di levarlo lascio così e atterro sulla fuso o devo fare qualcos'altro per "proteggerla" ? |
Allora...tanto per farti capire il mio Yak montato e incollato senza nient'altro pesa 137 grammi (il tuo 200 e son sinceramente troppi)
Il carrello toglilo, tanto non riesci ad atterrarci sopra a meno che tu abbia una superficie perfettamente liscia, altrimenti si strappa sempre o ti fa impuntare il modello. Anche senza il modello non subisce danni in atterraggio, sempre che tu lo faccia atterrare con elica ormai ferma e in modo decente.
Dopo un o' che ci fai la mano l'atterraggio sarà del tipo al volo e non rovinerà più nulla.
