Vecchio 06 febbraio 10, 23:19   #104 (permalink)  Top
pippokyo
Data registr.: 29-05-2009
Residenza: NA
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Non mi secca per nulla.
Ti ho chiesto le foto perché, a volte, collegato alla resistenza e al piedino 1 dell'integrato (quello dalla parte con l'incisione semilunare e dal lato del tondino inciso, sono così tutti gli integrati) i progettisti mettono un piccolo trim (potenziometro) che serve per regolare con precisione la tensione.
Nel tuo non c'è; se vorrai variare la tensione dovrai variare il valore dello zener.
Se ci fosse stato il potenziometro te l'avrei detto....
allora devo saldare l'anodo dello zener alla resistenza che poi arriva allo IC (in serie, giusto?). se lo saldo direttamente allo IC sbaglio, forse arriva troppa tensione(?) allo ic.
ok, allora saldo il 7,5 o quello 8,2 ?
e per il condensatore, che faccio? rischio e lo lascio lì?
poi ho forato lo scatolotto, ci metto due boccole rosso-nero, ci entreranno le bananine; ci saldo 3 fili gialli e 4 fili neri, giusto anche questo?
x 3dman: semplice, riduci la risoluzione a circa 800x600, circa 350kb max mi sembra, ed allegale con l'opzione prevista sotto l'editor del messaggio, scrolla un pò la pagina in basso, dove c'è scritto opzioni ulteriori - allega files - gestione allegati, facilissimo, ci riesco anch'io!
pippokyo non è collegato   Rispondi citando
