Originalmente inviato da 3dman Ho fatto cosi :
Ho modificato la tua immagine, tanto è uguale al mio l' ali...
Spero si capisca...
Per adesso la modifica funziona... sgrat sgrat....
Edit : ma voi come le inserite le immagini ?
E' la prima volta che ne posto una e se clicco su inserisci immagine sul barone mi chiede l' indirizzo http... non ho trovato di meglio che metterla su imageshack e inserire il link... |
La modifica è OK; è la stessa cosa che farà pippokio senza tagliare la pista.
Come ho detto prima, con questa modifica non si elimina il funzionamento della 5V, gli si toglie solo il controllo della tensione passandolo sulla 12V.
Sulla 5V, quindi, rimane corrente non stabilizzata e se tu lasci la resistenza (che continua a consumare) vanifichi uno degli scopi di questa modifica che è quello di consumare meno e rendere di più: in pratica avresti meno potenza sulla 12V.
Tutta l'energia prodotta dall'alimentatore passa in quella grossa bobina (toroide) della quale dicevo prima con pippokio; dagli avvolgimenti di rame vengono ricavate le varie tensioni e se tu ne porti via una parte per farla consumare inutilmente alla 5V, la togli dalla 12V.
