Originalmente inviato da Fofi85 E'strano però.....!!
Mhmmmm vediamo,prima di tutto riporta le regolazioni diciamo ad un livello standard "prossimativo",quindi avvita del tutto la vite del max e svitale di 3 giri e mezzo,e avvita del tutto quella del mino dinamico e svitale di due giri e mezzo.
Poi controlla l'apertura della ghigliottina,deve essere all'incirca di 1mm non di più,e vedi anche se quando dai gas o freni il caruratore si chiude,quindi prima di mettere in moto fai delle prove,accendi radio poi i servi,togli il filtro dell'aria e prova prima a dare tutto gas e vedi un pò se si apre bene,e ripeti l'operazione frenando,e a neutro.
Ultima cosa,la candela sei sicuro che è funzionante?Smonta la candela,mettila sull'accendi candela e vedi se diventa incandenscente del tutto,e soprattutto guarda l'intensità,cioè non deve essere fiacca,e controlla anche se l'ultimo filamento diventa incandescente,questo è importante...!
..Facci sapere |
Fofi ho già provato tutte queste cose, non so proprio che fare, di candele ne ho provate 3, 2 delle quali nuove, stesso risultato, domani provo a rimettere la
carburazione di base, e ad accenderlo, ma non credo cambi nulla perchè già l'ho fatto.... grazie e buona serata.
