Originalmente inviato da josseff si, il profondità va trattato come l'ala, deve essere finito prima di essere montato, quindi con la strisciolina di fibra al centro oppure invece della fibratina un longheroncino di balsa da 8mm lungo 15cm, come preferisci
da progetto ha diedro 0, dovessi avere problemi in questo ricordati di montarlo in maniera negativa (tipo galaxy che seguendo l'altro post avrai ormai conosciuto) ma ovviamente, cerca di farlo più a 0 possibile, alla fine, stai facendo più una riproduzione che un acrobatico da gara in effetti, quindi tanto vale farlo più simile all'originale possibile |
Ok d'accordo, deciderò al momento ma comunque vanno montati sia il profondità che il direzionale prima di rivestire con carta giusto? quindi a questo punto potrei proseguire visto che ho rastremato a dovere la coda della fusoliera e sagomato i terminali dei piani di quota.
