Originalmente inviato da HYCRYPOTES Appunto, per questo avevo fatto la domanda. Gli interruttori degli esc infatti non sono messi sui cavi d'alimentazione ma danno solamente un'informazione ad attivare il trasferimento di corrente, sono messi sulla scheda o come si chiama.
La corrente che va dalla batteria al motore infatti non passa tra questi interruttori. |
Anche gli esc con interruttore scintillano, perchè l'interruttore spegne in genere l'elettronica di comando e il bec, ma a creare la scintilla è la carica dei condensatori che sono sempre inseriti.
Il mio esc ha l'interruttore di fabbrica ma scintilla ugualmente.
Quindi i sistemi sono 2:
-l'utilizzo della resistenza per caricare i condensatori
-fregarsene e quando è il momento sostituire i connettori, cercando di essere decisi il più possibile quando si uniscono.
