Se non ho frainteso il post, mi pare di capire che tu utilizzi queste macchine per lavoro e, se questo è vero, non capisco come ti possa sfuggire l'irrealizzabilità di queste lavorazioni in ambito domestico e ti fornisco alcuni spunti:
1) lo sforzo è assolutamente sbilanciato, con un solo tagliente che impegna il materiale con orbita eccentrica e con la necessità di ripetere più passate per eseguire il filetto, a meno che non si tratti di un passo piccino piccino.
E' quindi necessaria una rigidità strutturale pressochè infinita, una coppia torcente altrettanto smisurata conseguente ad una potenza molto elevata (si parla di 20KW a salire per l'elettromandrino), una PERFETTA sincronizzazione e coordinamento fra posizione del tagliente, avanzamento asse Z e posizionamento assi X ed Y.
Inoltre, è necessario che venga compiuto UN SOLO GIRO della fresa per ogni "passo" di filetto per passata.
Credimi, sarà molto più probabile che qualche ardimentoso si costruisca un cambio utensile e vada ad impiegare una testa a maschiare BIG con i suoi bravi maschi per macchina ma saranno pochi i casi, pochi pochi, pochissimi....
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
