Originalmente inviato da Fudo78 E' sempre stato così per il discorso del buco della squadretta! Ti posso dire che per i pochi voli che ho fatto la coda era abbastanza ferma l'unica cosa che da una parte sembra che giri molto più velocemente! E' un po che è fermo!
P.S: Notare l'Attack.....sempre presenteee!!!! |
Grazie Fudo,anche il mio ha la stessa escursione del tuo,quindi è normale per fortuna.
Scommetto che gira molto + veloce in senso antiorario(come il mio).
A me alcune volte neanche si gira in senso orario,poi stacco l'alimentazione e sembra andare meglio ma ha poca forza,boh.
Qualcuno tempo fa,disse che avrebbe provato a montare le manine del t-rex che sono + grandi...
Nikos,devi fare in modo di mettere la squadretta del servo a 90° quando stick e trim sono al centro e l'ely rimane con la coda ferma.
Ho anch'io il tuo problema,il servo sforza e frigge a fine corsa dello slider,servirebbe una buona radio per limitare la corsa del servo in quei punti in cui sforza ma scordatelo con la radio originale.
Fulvio
