Originalmente inviato da Bad to the Bone Ma la ricevente viene alimentata dalla esc tramite il canale throttle? è compatibile qualsiasi ricevente con quella tensione? il cnale della batteria va lasciato vuoto? |
Se l'ESC è dotato di circuito BEC (quella di serie ce l'ha) la ricevente viene alimentata dall'ESC.
Il BEC è un circuito che in genere fornisce 5V stabili alla ricevente, e che io sappia tutte le riceventi sono compatibili con questa tensione.
Il canale della batteria può essere utilizzato tranquillamente, l'unica cosa importante è quella di evitare di collegare 2 circuiti BEC alla stessa ricevente.
Ciao.
