Discussione: Blade 1,5 Electric
Vecchio 21 febbraio 06, 16:19   #13 (permalink)  Top
mirco.b
Data registr.: 14-07-2005
Residenza: dove abito
Originalmente inviato da batman
Scussino, e se ci stanno 4 celle invece di 3, basta cambiare il motore, o più semplicemente, cambiare l' elica, come do solito faccio io, si riesce a parità di potenza erogata, a calare la corrente...
Vecchio mio pallino: se con le Nicd si avevano facilmente molti A e pochi V mentre con le Lipo si riescono ad avere pochi A e molti V, basta cambiare filosofia, si acquistano ab initio motori con KV più basso, se li abbiamo già in casa basta calare il passo e/o il diametro e si ottengono lo stesso buoni risultati, siamo d' accordo che è meglio avere motori con KV basso per conservare le stesse eliche, anzi, POTER AUNENTARE IL DIAMETRO PER UNA MAGGIOR TRAZIONE O IL PASSO PER UNA MAGGIOR VELOCITA'.
non ci stanno 4 kokam 2000, ne 4 polyquest o TP.
Ho provato ma se metto 4 celle devo togliere il regolatore....
mirco.b non è collegato   Rispondi citando
