Ho fatto un video dell'eli, non so se possa essere utile per capire qualcosa in più del problema, ma almeno dovrebbe vedersi che corona, pignone e albero non hanno alcun problema.
Dovrebbe sentirsi il suono del motore abbastanza bene, anche quando all'80% della corsa del gas si accende la spia rossa della centralina.
Il motore, dopo 5' è molto caldo, non so se sia normale, non ci avevo mai badato prima al fatto che e quanto scaldasse. |
