Originalmente inviato da mirco.b il problema è che non ci stanno celle piu grandi......
e a 52A con delle kokam 2000 3s1p sono un pelino al limite...
l'ho detto anche a marco:potevate farlo 1 cm piu largo e ci infilavo le 3200...e un bel 700W.........., pero poi forse anche le 4800 e un 1000W e poi basta......
mirco |
Scussino, e se ci stanno 4 celle invece di 3, basta cambiare il motore, o più semplicemente, cambiare l' elica, come do solito faccio io, si riesce a parità di potenza erogata, a calare la corrente...
Vecchio mio pallino: se con le Nicd si avevano facilmente molti A e pochi V mentre con le Lipo si riescono ad avere pochi A e molti V,
basta cambiare filosofia, si acquistano
ab initio motori con KV più basso, se li abbiamo già in casa basta calare il passo e/o il diametro e si ottengono lo stesso buoni risultati, siamo d' accordo che è meglio avere motori con KV basso per conservare le stesse eliche, anzi, POTER AUNENTARE IL DIAMETRO PER UNA MAGGIOR TRAZIONE O IL PASSO PER UNA MAGGIOR VELOCITA'.
