Discussione: jw 60
Vecchio 06 febbraio 10, 12:49   #117 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Originalmente inviato da bad77 Visualizza messaggio
aperta e chiusa...
Aspetta a chiuderla!!!!
Devi andare più indietro con quei longheroni, altrimenti rischi una rottura/piega della fuso in corrispondenza del BE.
I longheroni lunghi fino in coda non servono a nulla, è sufficiente farli arrivare a metà della sella alare o giù di lì.
Se fai l'ala rimovibile come ho fatto io, nella parte inferiore metti due tubetti o due piattine (queste le puoi mettere anche dall'esterno), altrimenti il vitone non ci passa. In alternativa disassa un po' il tubo.
Fregatene se devi rifare le tracce dei longheroni; con l'epp non c'è errore che non si possa riprendere. Buchi e tracce sbagliate si riempiono con dell'epp di scarto (lo prendi dai foderi delle ali) o si zeppano di colla. Tanto poi quando richiudi le magnagne spariscono...
Ultima modifica di sloper_marco : 06 febbraio 10 alle ore 12:55
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
