Originalmente inviato da silvius E' veo, ma il problema è che se questa potenza serve o no.....
Saluto |
Considerazione giustissima!
diavolo ma,allora è inutile avere (e quindi modificare un modello )e avere una potenza in piu' che poi ,in fondo ,in fondo non è che serva tanto nell 3D se inevitabilmente determina una minore agilita' del modello con maggiori inerzie (negative) per effettuare manovre piu 'precise....p.s. pure perche' da quel poco che ho potuto provare: un modello piu' pesante e perfomante ,con inerzie maggiori ,è comunque molto piu' difficile da pilotare e da "recuperare"rispetto allo stesso piu' leggeroma,meno performante(parlo sempre gaui 2SVS gaui 3S).
(naturalmente discorso inverso a livello di divertimento tra i due!)
