Originalmente inviato da maRRRco grazie mille per le rassicurazioni e i consigli
beh certo col governor la tua coda è più ferma, i giri sono regolati alla perfezione dal kontronic
in gas mode la coda è più "ballerina" ma sostanzialmente ferma, mi trovo bene, ricordiamo sempre le dimensioni del piccolo
invece non mi trovo bene con i palini da 40, ho una leggera deriva a destra, ma probabilemte devo rifare il settaggio, il quark richiede un settaggio fine in normal, cmq sia lascio quelli da 42, hanno maggior portanza e contrastano meglio, forse te con il governor non te ne accorgi, io si |
Ciao no non volevo farti cambiare i palini ognuno possiede una propria sensibilita' ma se avrai voglia aumenta i giri del rotore nella prima parte del gas e dimmi come ti trovi senza cambiare nulla delle tue impostazioni.
