Originalmente inviato da Capello_fluente Thank you very much!
Quindi, meglio usare la 75-15-0 se esiste, giusto? Per rodarlo posso fare qualche voletto tranquillo?
Secondo te lo ho danneggiato facendo 3 voletti a 3\4 del gas?
Fluent Hair |
Per un buon rodaggio: elica scarica, mix grassa e GIRARE!
Sarebbe consigliabile a terra con una 7x3.5 aviomodelli e mix 80-20 ma lo puoi fare anche in volo con un 7x4 sempre però con mix grassa.
Ti consiglio di comprarti un litro di 80-20 e consumarla tutta prima di passare a mix tirate.
Non preoccuparti se gira tanto (deve girare). L'importante è carburare sempre leggermente grasso e non sovraccaricarlo con eliche troppo grandi.
Con la 7x4 non dovresti faticare a superare i 21mila giri a terra.
Sarebe come rodare un'auto in salita.
