Vecchio 05 febbraio 10, 20:13   #2 (permalink)  Top
darkwolf1987
Data registr.: 16-01-2010
Originalmente inviato da grussh76 Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
grazie a ricerche on line e a suggerimenti di molti del forum(in particolare Cadal che ha confermato i miei dubbi) vorrei spiegare brevemente come fare il cambio mode della Eclipse 7.
La hitec dichiara che non è possibile farlo e che bisogna spedirla a loro pagando e aspettando parecchio tempo.
In relatà non è così.
NON BISOGNA ASSOLUTAMENTE SPOSTARE LE SPINETTE DEI COMANDI(anche perchè i cavi non ci arriverebbero) ma seguire quanto segue.
1.Svitare le 6 viti nere sul retro della radio ed aprirla.
2.Svitare le viti nere che tengono bloccato il circuito elettronico principale(più grosso).
3.Identificare i jumpers(ponticelli) sul retro del circuito principale.
A questo punto troverete 2 jumpers nella parte sinistra e 2 jumpers leggermente spostati verso il centro.
4. spostare tuttii jumpers situati nella posizione opposta a come sono.
es.Se siete in mode 2 probabilmente i jumpers sono a sx se siete in mode 1 probabilmente sono a destra quindi invertirli per cambiare mode.
La parte intelligente della radio a questo punto sarà stata impostata nel mode desiderato.
PARTE "DIFFICILE"
Ora dobbiamo fare 2 cose:
1.spostare la lamella di acciaio che rende il movimento dello stick del gas a scatti.
2.spostare la molla di ritorno dello stick del gas sullo stick dell'elevatore.
Per il primo punto non servono spiegazioni:basta svitare la vite che la regge e avvitarla sull'altrostick nella medesima posizione.
Per il secondo la cosa è un pochino complicata e provo a spiegarla:
lo stick con la molla ha una parte laterale che è agganciata ad una molla che lo riporta in posizione. Questa parte va smontata dallo stick e rimontata sull'altro ed è composta da 5 pezzi:
Parte 1: di plastica nera tipo piastrina lunga circa 3 cm e spessa 3 mm che regge un estremo della molla.
Parte 2: in plastica nera infilata in una guida con un gancino che regge lestremo opposto della molla.
Parti 3,4,5 :n° 3 spine in acciaio del diametro di circa 1 mm e lunghe circa 1 cm posizionate sottola prima parte in plastica(quindi finchè non la smontate non le vedete.
Le tre spine servono : una come cardine per la parte in plastica e due come fermo.
l'ultima parte è la molla che va ovviamente tolta con una pinza a becchi prima di tutte le altre.
Per smontare la parte 2 bisogna smontare l'intero blocco dello stick svitando le 4 viti in acciaio sulla piastra cromata DAVANTI alla radio.
una volta smontato si riescono a rimuovere le spine in acciao e il tutto va rimontato sullo stick opposto.
Vi assicuro che sembra un casino ma ci vuole un quarto d'ora.
Se qualcuno volesse altri suggerimenti o non capisse qualcosa, non posso che invitarlo a scrivermi
Questo è un link che mi è stato molto utile.
Mode change instructions for Hitec Eclipse
Ciao a tutti
UTILISSOMO GRAZIE MILLE!
darkwolf1987 non è collegato   Rispondi citando
