Originalmente inviato da Mik70 |
Ciao mik70 inanzitutto ottimo video di cui si riesce a rilevare bene il problema...Parlando del difetto a me sembra ,visto che faccio il tornitore e di cose cosi ne ho viste in officina,che il difetto sia dato dal piatto ed il motivo dovebbe essere il cuscinetto del piatto non centrato con il corpo piatto...questo pur essendo anche solo di pochi centesimi di millimetro, ma nel caso piu' grave di decimi porta a far ruotare esterno piatto a una ovalita' e non piu' a una concentricita' data da un corpo centrato...questo si puo facilmente verificare con un calibro digitale mettendo un becco nel foro e l'altro becco a esterno piatto e verificare che le misure in piu' punti sia uguale, poi misurare nella stessa maniera interno foro e i quattro uniball e vedere se risulta la stessa misura...anche se a pare mio e il cuscinetto decentrato, poi potrei sbagliarmi ma io mi baso su le cose che succedono in officina...infatti l'ely non lo ho ancora ma al piu presto anchio saro dei vostri...ciao mik70
