Spia centralina rossa
Rieccomi, con un nuovo problema, dopo tanti bei voletti con sempre meno crash: poco fa, dopo un piccolo crash con eli caduto in verticale da circa 1,5m di altezza, la spia della 4in1 diventa rossa quando porto la manetta del gas al massimo e l'eli non si solleva più di qualche cm da terra.
La lipo è carica, l'avevo appena caricata, ora comunque l'ho rimessa sotto carica per sicurezza, ma prima del problema l'eli si alzava eccome ed avevo appena iniziato la sessione di volo dopo la carica.
