Vediamo se ho individuato qualcosa che ti può aiutare.
Se ho ben visto, in coda alla penna abbiamo un dispositivo avvitato con una ghiera in fondo.
Questo dispositivo è attraversato dall' ago, il quale è bloccato appunto da questa ghiera nel suo interno.
In pratica, il tutto serve per regolare il flusso di colore desiderato.
Avvitando o svitando tutto il dispositivo, non fa altro che avanzare o arretrare l' ago, chiudendo o aprendo il passaggio.
Dunque abbiamo detto che l' ago è bloccata sul dispositivo attrraverso una ghiera e allentando questa ghiera si può sfilare l' ago dal dispositivo per la pulizia.
In fase di rimontaggio si dovrebbe prima avvitare il dispositivo nella sua sede fino in fondo, poi si inserisce l' ago mandandola a battuta, in fine si serra la ghiera in modo che l' ago rimanga costretta in quella posizione e può essere gestita avvitando o svitando tutto il dispositivo.
In questo caso l' ago chiude completamente il passaggio, quindi spruzzando avrai solo aria.
Se il modello è questo, prova ad allentare la ghiera, sfila completamente l' ago, svita il dispositivo dalla sua sede e pulisci bene i condotti.
Smonta anche il puntale e la duse, immergi il tutto nel glassex e lascialo per qualche minuto.
Soffia bene e rimetti tutto a posto dopo esserti assicurato che i passaggi siano tutti liberi.
Rimonta come spiegato sopra e prova, ovviamente montando prima di tutto duse e corona.
Fammi sapere.
