Solitamente il VINAVIL necessita di ore per asciugare bene, almeno 12, però non si stacca più, avevo il nonno falegname e l'ho usato molto anche nella costruzione di case per lo stereo, molto probabilmente si strappa il legno ma non si stacca nell'incollatura.
Io adesso sto utilizzando la veloce della pattex e devo dire che funziona bene, incolla velocemente e, se si riesce a pressare bene le due parti, ha lo stesso risultato del buon vecchio VINAVIL.
Quindi anche io sottoscrito quello detto da DoC
Ho anche utilizzato la colla a caldo per incollar eil legno, anche con quella delle volte mi si è strappato il legno tentando di staccarla, quindi tiene, però ha il difetto che fa spessore e pesa, Il VINAVIL aciutto pesa relativamente poco. Io la colla a caldo, a volte, l'ho usata per rifinire, cioè per tappare delle fassure rimaste in fase di assemblaggioe che avevano anche bisogno di un ulteriore incollaggio, versi nella fessura e poi rifili col cutter... per questo adesso qualcuno mi dirà di tutto...
