Originalmente inviato da hurricane01 quoto ed aggiungo che non dipende dalla posizione ma dal cablaggio dei fili |
Originalmente inviato da arton-fly Oddio ragazzi anche io ho questo gyro ma ci devo ancora mettere le mani... Spero proprio che non mi dia gli stessi problemi qualche esperto ci protrebbe illuminare? |
ciao enzo, riguardo al cablaggio dei fili, cosa intendi di preciso??
i miei sono belli ammucchiati per nasconderli alla vista, come dovrebbero essere??? la deriva è cmq sparita, ma se posso migliorare il rendimento ben venga
per gli altri, il problema della configurazione è noto in tutti i quark, ma non è un problema
vi spiego, la spartan ha previsto un altro modo di accesso al menu, si fa tramite radio con una semplice procedura, la trovate sul sito della spartan, la riporto anche io
configurate lo switch gyro in modo che possiate cambiare da avcs in normal rate, accendete il modello e mentre il gyro si inizializza, switchtate immediatamente la levetta per alcune volte e entra normalmente nel menu, facile veloce comodo e risolve tutto
