Originalmente inviato da MrLupin Montato lo zenere da 8,2V da 1Watt!
Ecco i risultati:
senza carico 12,78
con carico (55W) 12,40/12,50 ( in base a come posizionavo i puntatori del tester il risultato oscillava tra i 2 valori)
Va bene?
Se si, adesso cosa bisogna fare? |
Visto che ha risposto positivamente al cambio del valore di zener (aumento della tensione in uscita), sembra sia tutto OK.
Per scrupolo, prova a collegargli solo la lampadina da 20W e fai le misurazioni. Poi colleghi tutte e due le lampadine e rifai le misurazioni.
Posta i risultati.
