Quando schiacci il pulsante non fai altro che aprire il passaggio dell' aria.
Con lo stesso pulsante, tirandolo indietro, l' ago arretra e apre il passaggio del colore, che viene aspirato per effetto venturi dall' aria.
Quando il tutto è correttamente assemblato, il pulsante è spinto totalmente in avanti da una molla e l' ago lo devi vedere sporgere leggermente dalla duse.
A questo punto, da ciò che dici è certamente provato che è stato riassemblato male, purtroppo però non credo sia facile spiegarti per e-mail, o qui nel forum, il modo corretto per rimetterlo a posto.
Ti consiglio di guardare nelle sue istruzioni e vedere se trovi un esploso della penna, in modo da poter seguire passo passo le operazioni di smontaggio e rimontaggio.
In alternativa prova a fare una ricerca in rete, inserendo il nome corretto della tua penna.
Meglio ancora se dalle tue parti c'è un negozio per articoli dedicati alle belle arti, o magari dove lo hai preso, ti potresti far aiutare nel capire come funziona.
Semmai posta il nome corretto anche qui, vedrò di poter trovare qualcosa anch' io che possa aiutarti.
Saluti.
