Ciao, complimenti per il video è davvero fatto bene!
Il tuo problema è abbastanza diverso da quello che aveva postato quel tipo sul forum straniero.
Io ti consiglio di andare dal tuo negoziante e comprare l'albero principale (te ne danno 2), poi se lo fa ancora allora prendi da qualche altra parte il piatto.
Infatti il problema è che con l'anello saldato non puoi verificare che l'albero sia perfettamente dritto facendo la classica prova su una superficie liscia (tipo un vetro...), quindi alla fine le cose sono 2: o è l'albero o è il piatto.
L'albero quando uno cade lo deve cambiare quasi sempre...quindi uno te lo trovi. Il piatto costa un po' di più!
Questo chiaramente se non riesci a farti cambiare le parti dal negoziante...altrimenti riportaglelo e fagli vedere il problema, magari te lo rislve gratis!
