Originalmente inviato da Mik70 Grazie, ci ho messo un pò ma ci tenevo a che il risultato fosse soddisfacente
non credo il problema sia l'albero, anche perchè nella prima parte del video lungo ho provato a far ruotare a mano il piatto mentre l'albero rimaneva fermo, per cui anche se fosse stato storto, rimanendo fermo non avrebbe generato oscillazioni. (i servi erano comunque collegati e vincolavano il piatto a non muoversi lungo l'albero o inclinarsi rispetto ad esso).
apprezzo il consiglio, e concordo che non sia il caso di volarci |
Se l'albero fosse storto tra le 2 parti del piatto allora le oscillazioni sarebbero presenti comunque a mio avviso.
Ti conviene tirarlo via e darci una controllata per escluderlo completamente dalle possibili cause. Mentre vedi se riesci a trovare un altro piatto ciclico.
