Originalmente inviato da ITALion Intanto complimenti per il video, cmq si sembra proprio essere il piatto il problema.
Sei sicuro che l'albero e' perfettamente dritto?
Se si secondo me puo' solo essere il piatto, a questo punto dovresti provare a comprarne uno nuovo magari ordinarlo da qualche altra parte.
E cmq io non ci volerei in queste condizioni... |
Grazie, ci ho messo un pò ma ci tenevo a che il risultato fosse soddisfacente
non credo il problema sia l'albero, anche perchè nella prima parte del video lungo ho provato a far ruotare a mano il piatto mentre l'albero rimaneva fermo, per cui anche se fosse stato storto, rimanendo fermo non avrebbe generato oscillazioni. (i servi erano comunque collegati e vincolavano il piatto a non muoversi lungo l'albero o inclinarsi rispetto ad esso).
apprezzo il consiglio, e concordo che non sia il caso di volarci
