ciao....allora
questo utensile,serve x i professionisti.....a fare filetti piu velocemente e di diametri diversi avente stesso passo con un unico utensile
x noi...se abbiamo kress o simili,serve ed è perfetto......possiamo creare filetti di varii diametri....anche grossi
devo informarmi,ma ci dovrebbe essere anche quelli x m8 e m10 e in su
i giri e l avanzamento possono variare in qualsiasi momento durante la filettatura...e non come un maschio che deve entrare con giri e avanzamento costanti
come funziona
facciamo un foro con una punta o una fresa a candela tipo diametro 21
ora con questo utensile ci posizioniamo a- g0 x0 y0 z20
mettiamo di voler un filetto profondo 10mm
allora- go z-10
ok.vogliamo fare un m22 passo 1...e mettiamo che l utensile x filettare a diametro 16mm
quindi 21:2=10.5 16:2=8 10.5-8=2.5
dobbiamo avvicinarci alla parete del foro di 2.5mm..quindi- g1 y2.5
ora siammo attaccati alla parete del foro 21mm,ora dobbiamo arrivare a 22mm- g1 y3
facciamo l interpolazione ricordando che è un passo 1
-g3 j-3x0 z-9
ora ritorniamo in centro e ci alziamo
-g1 y0
-z20
-m30
uso g3 senso anti orario,in modo che quando la placchetta inizia a consumarsi,mi porti verso l alto i faffetti di trucciolo,in modo da vederli e sostituire la placchetta
ripeto
g0 x0 y0 z20
g0 z-10
g1 y3
g3 j-3 x0 z-9
g1 y0
g0 z20
m30
mettiamo invece che noi vogliamo fare un m22 passo 1 profondo 15mm
dimenticavo,la placchetta è alta 12-13mm
la faccio semplice
g0 x0 y0 z20
g0 z-10
g1 y3
g2 j-3 x0 z-11
g2 j-3 x0 z-12
g2 j-3 x0 z-13
g2 j-3 x0 z-14
g2 j-3 x0 z-15
g1 y0
g0 z20
m30
MENTRE REALIZZO IL FILETTO,POSSO AUMENTARE O DIMINUIRE,SIA I GIRI E L AVANZAMENTO
QUESTO UTENSILE,NON è UN MASCHIO,MA LAVORA COME UNA FRESA A CANDELA
