Originalmente inviato da antony85 quindi solitamente...il limite di carica massimo per una batteria discreta (energyzer, philips o sbs) è di 1c? |
Come ho già sostenuto in altre occasioni, la cosa migliore è seguire le istruzioni date dalla casa costruttrice della batteria.
Se non ci sono istruzioni precise, queste celle vanno caricate normalmente a 1/10 di "C".
A volte queste batterie possono essere caricate più velocemente, ma la corrente deve rimanere entro dei limiti e questo tipo di carica deve essere limitato nel numero di volte.
Naturalmente, con ricarica di tipo veloce su celle "normali", porta quest'ultime ad un accorciamento della loro vita.
E' ancora da ricordare, che solo alcuni tipi di celle si possono ricaricare velocemente e quest'ultime riportano sul proprio involucro le loro caratteristiche di uso.
Naraj.
