Originalmente inviato da girellino Non so che dirti, mi hanno detto che gli ingranaggi nuovi che fanno girare il ruotino di coda più piano, servono perchè i nuovi motori fanno girare di oltre i 2500 giri le pale (abbiamo misurato i giri ad empoli con l'apposito apparecchio 2680 con un motore 400dh e pignone di 11denti), che trasmettendo una velocità maggiore alla coda la rendeno troppo nervosa, cosi hanno abbassato i giri rendendola più manegevole, secondo me avranno notato anche altre cose tipo riscaldamento usura precoce dei materiali e via dicendo.
Ora se la tua coda è libera e non tocca da nessuna parte e incomicia a far rumore dopo un pò che ci voli, potrebbe anche essere che si è deformata e che produca quei fastidiosi rumori.
Io proverei a montarne una nuova di pacca o a rimontare la vecchia coda per verificarne l'efficenza, comunque puoi sempre mandare una faq su il sito dedicato al t-rex, l'unico inconveniente è che devi scrivere in inglese.
Ciaoo |
Qualcuno sa se con le pulegge in alluminio bisogna usare una ginghia fatta di materiale diverso?A me sembra che si scaldi e si allenti....voi che ne dite?
