Originalmente inviato da Ivan2280 Se può esserti di aiuto questo è esattamente lo stesso metodo utilizzato per la produzione di vasche e piscine idromassaggio.Praticamente termoformano la vasca col pvc e poi la rinforzano con fibra di vetro impreganata con resina nella parte inferiore. |
verissimo! scommetto che lo hai visto su how it's made di sky....ed infine ci iniettano chiuma pulioretanica! si ma non so se hai visto tipo di pvc hanno....
se si riuscisse a trovare un qualcosa di simile gli stampi in resina rischierebbe di soccombere parzialmente ad esempio per fare gli scafi di navi a vela (molto liscie e regolari andrebbero benone)...oppure stampi di ali o piani di coda...ma fino a che non si trova il materiale perfetto.....sempre se lo hai visto (how it's made) mi pare che dicessero la temperatura ed il tempo di applicazione era un segreto industriale (o viceversa non ricordo bene)!
