Originalmente inviato da crisiinvolo Speriamo in una primavera soleggiata!
Per il tutt'ala, come fai con il profilo curvatissimo di un autostabile?
Io pensavo ad un aliantino con ala centinata con spazio tra le centine per i pannelli, un minimo mi sembra sia 14 o 16 celle per avere almeno 8V.
Con 30W ed un motore brushless si potrebbe riuscire a volare come solare puro.
Secondo voi le celle sotto l'oracover trasparente perdono?
Silvio
p.s. lo sò dovrei testarlo una volta arrivate le celle, ma sono impaiente! |
Infatti, ho fatto un progettino veloce di un' ala alta, e ho pure tagliato le centine con la CNC.
Troppi problemi con lo tzagi, ho fatto l'ala rettangolare e via.
I pesi in tal modo saranno più contenuti e una percentuale maggiore della superficie alare sarà "produttiva".
Prima di decidermi a farne uno nuovo, ho valutato la possibilità di adattare qualche kit o modello preesistente, ma secondo me il progetto deve essere ad-hoc, con le centine spaziate perfettamente, Ho usato un tondino di carbonio da 6mm come longherone principale, installato più in basso del solito per permettere alle celle di starci.
Spero in un peso totale inclusa batteria tampone di non più di 500-600 grammi.
Per quanto riguarda la perdita di potenza sotto l'oracover, penso che qualcosa perda, ma non so quantificare, forse un 5-10%
Ho usato un naca 2411.
apertura 124, lunghezza della fuso 98cm.
