Originalmente inviato da HYCRYPOTES Credo che la spinta sarà intorno a 350 grammi poichè io l'ho misurati a 8V effettivi, quindi poi dopo qualche secondo la lipo scende sotto gli 8V.
Poi c'è da considerare con modello fermo, appena prende un pochetto di velocità la spinta scende. Però in effetti anche 350 grammi male non è, pure io avrei pensato meno. Considerando l'elica 3x2 ne scaturisce che si ha poco assorbimento a favore di una buona spinta proprio perchè ha un passo da 2, credo sia giusto meglio così poichè non è un modello che deve andare veloce.
Ok, quando sarà metterò qualche foto durante l'assemblaggio. |
forse con un 4x2,5 si dovrebbe avere il giusto mix tra assorbimenti-peso-potenza
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Del resto il progetto del modello che vecchiotto quando i regolatori costavano tanto e le batterie avevano poca capienza e tanto peso, no?
Comunque è un'idea o possibilità che è fattibile, forse in volo risulta già più che perfetto, me lo dirai tu.
Intanto ho venduto un elicottero, ma nessuno vuole il mio fragolone 2?
E' per una giusta causa.
