Originalmente inviato da tommaso Chi e' cosi' gentile da spiegare ad un aeromodellista che elica montare su due motori 550 titan ridotti tramite pignione da 17 e drive gear da 28 il tutto alimentato a 16,8 volt ? |
I motori dovrebbero essere sicuramente collegati in serie, credo.
L'elica dipende sempre dal tipo di barca (mono, cat, hydro, ecc), ma varia anche su barche dello stesso tipo, quindi non si può dare un'indicazione "sulla carta", nel senso che vanno SEMRPE provate.
Prova a partire con una 40-42 mm per non fare danni, ma credo che si possa arrivare anche a 45mm.
Marco
