Originalmente inviato da Pensio Ciao a tutti...
Volevo confrontarmi con qualcuno sul problema apparente del mio os52fs...
Il motore ormai vola da circa un anno, rodato con cura, carburato un pelo grasso, e valvole regolate col kit os...
Nonostante questo, continuo ad avere un eccessivo scarico d'olio dal tubicino sotto al carter.(chi mi inzacchera tutta la pancia dell'aereo)
Non che questo sia un problema, ma volevo soltanto sapere se può dipendere da qualche cosa in particolare dato che i suoi gemelli al campo volo non sembrano avere la stessa caratteristica...
P.S. La miscela è la classica al 18% di olio |
Purtroppo da li deve uscire olio, la miscela è anche già tirata al minimo d'olio, che dirti, potresti provare a mettere sullo sfiato un tubo più lungo e farlo passare lungo il carrello anteriore in modo che scarichi vicino alla ruota, permettendo di distanziare lo scolo d'olio il più possibile dal modello.
