Il venditore mi scrive...
have just check the DX6i with one of our dealers and the travel adjustment is adjustable on each end.
To calibrate the throttle go to in transmitter > Travel adjustment > throttle > to adjust high throttle then move stick to the top. ( Please note: while calibrating the throttle you must have the throttle curve range set to 0-50-100 .) To adjust the low throttle move the throttle stick to the low position and adjust value until throttle arms. ***Before turning on the ESC it is beast to go to High stick and reduce the Travel adjustment to the minimum setting and then do the same with the low stick.**
By taking these steps you can define full throttle and low throttle which will insure best performance. Are you planning to run GOV mode or fixed throttle? I always calibrate the throttle while in the mode I intend to use. If you have any questions you can email me directly.
Se capisco bene :
1) Curva 0 25 50 ...
2) Sulla tx, stick al massimo e riduco il travel..stick al minimo e riduco ...
3)Alimento ESC, muovo lo stick al max ( non parla di bip !!...) e poi al minimo e quì devo sentire bip che arma...
Credi di aver capito bene...
Quello che sorprende che per questo problema del range del gas ci sono sempre piccole omissioni...di norma non tidicono che devi farlo in helifixed..qualcuno dice di scendere a metà stick,altri a 25% altri a 50% altri a 60%,questo al minimo....
Molto probabilmente sono tutte mezze verità...magari và bene più o meno in tutti i modi...
Attendo ..referto CC...
ciao a tutti N.B. Rimane sempre la considerazione che siccome nella mia tx la scala del travel adjust è unica dopo che vado al max e riduco al minimo il valore e poi vado al minimo gas per fare lo stesso mi rimane memorizzato il minimo !! Magari non c'entra nulla ...boh ...
baracca1 - MCX2 - PROTOS 700 MAX V2 - Logo550 VBar Carbon - DEVIL 380 - ESACOTTERO CRIUS AIO V2 - EACHINE E010 + H8 - SPEKTRUM DX8 - Ferrovia MARKLIN H0
Ultima modifica di baracca1 : 04 febbraio 10 alle ore 10:14 |
