Originalmente inviato da MrLupin Ecco i risultati delle misurazioni:
Senza carico 12,28V
Con lampada da 55W 12,00/11,85 (in base a come cambiamo i puntatori del tester il risultato oscillava tra questi 2 valori)
Mi stavo chiedendo........ ma se il caricabatteria che utilizzerò con questo alimentatore supporta in entrata da 0 a 18V perchè non utilizzare l'alimentatore a 5V senza modifica? Mi potresti spiegare? Cosa non so? |
Mmmmmm, bisognerebbe aumentare un po il valore dello zener.
Se non ricordo male quello che hai messo è da 7,5V (1/2Watt); proverei con il valore commerciale subito superiore, 8,2V: lo prenderei da 1Watt, non tanto perché possa influire sul risultato (non influisce), quanto perché è solo più .... robusto.
Altra cosa: il carico e le misure di tensione, se ti è più pratico, puoi effettuarle su qualsiasi filo giallo/nero.
