Leggo che si continua a fare molta confusione con questo telaio M-02. Vediamo di fare un po' di chiarezza una volta per tutte.
1. Il telaio M-02 è a
trazione posteriore. Tanto è vero che i kit che uscivano su questo telaio erano riproduzioni di auto a trazione posteriore (vedi il VW Beetle di questo topic). Chi sostiene di avere visto/avuto M-02 a trazione anteriore si confonde con il M-01 che è simile ma appunto a trazione anteriore.
2. Il passo dei telai M-01, M-02, M-03 è il medesimo: 210 mm. Per montare ad esempio una scocca Mini Cooper per M-03 su un M-02 bisogna considerare due aspetti: la forma diversa del telaio e gli ingombri superiori dello stesso; quindi meglio provare prima dell'acquisto, se possibile. Ad ogni modo penso proprio che la scocca Mini Cooper ben si adatti al M-02, essendo montata sul M-01 che, come detto in precedenza, è praticamente uguale al M-02. Secondo aspetto, una Mini Cooper montata su un M-02 a trazione posteriore non è "meccanicamente corretta"
Come non lo è un VW Beetle montato su M-03 a trazione anteriore. A parte questi due aspetti, nulla vieta di intercambiare le scocche tra M-03 e M-02
