Originalmente inviato da joele98 Mha!
Io nella mia PCM9XII sfilo l' antenna 2,4, che è ad incastro, sfilo il modulo, ma senza smontare o staccare fili, infilo il modulo synt e avvito la telescopica.
15 secondi di lavoro, al massimo 20.
Ad ogni modo il nuovo case del modulo sarà mio comunque . |
Mah!, io, per quello che mi costa l'antenna, preferisco cambiare solo il modulo.
Non è solo una questione di tempi, è che il continua monta e smonta dei componenti non finisca per danneggiarli.
Il nuovo case, se lo faranno per la Futaba, lo prenderò solo perchè da molto meno l'idea del posticcio, sia rispetto alla soluzione originale Spektrum che a quella che ho fatto io.
