Originalmente inviato da windrider grazie a tutti per i consigli!!!!!
sfortunatamente dopo un volo di prova l'albyone è precipitato e si è spaccata la parte posteriore della fusoliera.
quindi ne ho approfittato e lo sto ricostruendo da capo.
volevo sapere " è possibile rinforzare la fusoliera con dei pezzi balsa"????? |
gheocom l'ha già capita
. Se rinforzi troppo, hai un aereo che pesa di più e quindi precipita con più energia. E in ogni caso se sai come rinforzare può andare bene, se no semplicemente sposti il punto di rottura dove finisce il rinforzo. Quindi: impara a volare
Se è il tuo primo aereo ed il tuo primo volo, cerca di farti aiutare dal vivo almeno la prima volta, per verificare che sia tutto a posto e soprattutto che sia bilanciato bene.
