Vecchio 03 febbraio 10, 18:17   #21 (permalink)  Top
marcocale
Data registr.: 07-03-2005
Immagini: 1
No, perchè per mettere quella del modulo 2.4 Ghz l'antenna telescopica va eliminata ed al suo posto va inserita una falsa antenna su cui va a sua volta fissata a pressione quella a 2.4 Ghz.
Dovendo quindi cambire moduli devo:
1) svitare il cavetto modulo/antenna
2) estrarre il modulo 2.4 Ghz
3) svitare falsa antenna e antenna 2.4 (assieme)
4) inserire ed avvitare antenna telescopica
5) inserire modulo a 35 Mhz
Con l'antenna Jeti direttamente attaccata al modulo (o con il nuovo case) basta solo cambiare i moduli perchè la telescopica può restare al suo posto e quella a 2.4, essendo solidale con il modulo, viene via togliendolo.
marcocale non è collegato   Rispondi citando
