Vecchio 03 febbraio 10, 17:40   #118 (permalink)  Top
MarcAntonio
Sospeso
Data registr.: 12-03-2008
Residenza: Puglia
Ciao Zott,
le celle vanno davvero bene, ora mi serve provare su un modellino per fare da test-bed.
Pensavo ad uno Tsagi...
Per caso, Zott, tu hai il progetto dello Tzagi? con cg etc?
Voglio fare una cosa veloce con una decina di celle. Penso che posso farlo in depron per questioni di leggerezza, farei la base da 6mm, e poi le centine tra una cella e l'altra, sempre in depron. Carbonio per tenerlo rigido.
Rivestirei in scotch trasparente, e via. Uno-Due-Tre senza pensarci.
Ho provato ad avvolgere un motorino da cd-rom e non sono riuscito a farne uno con meno di 1300kv.
Vedrò, forse ci monto uno brushed.
MarcAntonio non è collegato   Rispondi citando
