Originalmente inviato da hasby Vi posso dire che 300min sono piu' che sufficienti per le nuove batterie.
L'ultramat è per caricare batterie che supportano cariche veloci. Come le sanyo, le intellect, gp etc.etc. l'importante e' non eccedere gli Amp totale del pacco. La sua tensione di uscita e' notevolmente precisa e costante senza compromettere i pacco batterie (eseguiti diversi test).
Es.: pacco 3800 carico a 3800. Pacco a 4000 carico a 4000 con 10 di delta. L'importante, con queste cariche, mettere il safe a 60min. |
Una piccola curiosità: mettiamo che io abbia un pacco 1000 Mah che carico a 1C, ma non ciclato, quindi con una scarica sul modello, ipoteticamente non l'ho scaricato fino a 0,8V per cella, e sempre ipoteticamente non riuscirò a caricare 1000 Mah, il safe a 60 min sarà troppo quindi? se si, come posso sapere a che valore impostarlo?
