Mi vengono due idee completamente opposte:
1) Ti fai coraggio e prendi un da traforo e stacchi dalle semiali la sola zona della pinna che affiora(va), poi sempre con l'archetto seghi via la porzione di centina che era sotto la pinna ma anche qualche centimetro in piu', diciamo fino a metà della corda dove la centina inizia ad essere altaun paio di cm.
Ti ritrovi con uno schiumino con tre quarti di centina e una fessurona col pezzo mancante.
A questo punto, prendi un pezzo di compensato marino, eventualmente un po' piu' spesso di quello che hai tolto in modo da compensare il polistirolo che inevitabilmente segherai via, sagomi una nuova pinna e il pezzo di centina mancante che hai tolto, lo incolli con poliuretanica o epoxi per bene, fai 2 rinforzi in nastro fibrato e via di nuova pinna come nuova.
Se riesci, il pezzo fallo in modo che sporga e si incastri sopra e sotto sulla centina rimasta, in modo da avere un incastro robusto che appoggi anche sulla vecchia centina e non solo sul polistirolo.
2) Fai la rivoluzione. Da Jonathan ti prendi il riduttore con la placca portamotore o porta-riduttore del toro300, il suo riduttore e ci monti una 8x6 e vedi che roba.
Questo di fatto appoggia il motore sul bordo di uscita con un sistema semplice ed efficace (vedete le immagini sul sito jonathan negli accessori del toro).
Lo speed 300 ridotto e la sua 8x6 spingono come matti.
Occorre stare attenti alle dita durante il lancio ovvero si lancia spento e poi si va di motore.
Stefano.
