Discussione: Tzagi spinnato...
Vecchio 20 febbraio 06, 17:32   #4 (permalink)  Top
Canister
L'avatar di Canister
Data registr.: 12-01-2005
Residenza: Provincia d'Ancona
Uèlà!
Originalmente inviato da Baochan
Se...
Ciao Bao!
A me lo Tzagi con il motore sul bu mi terrorizza.
Non mi piace lanciare a motore spento
Sulla pinna io li ho fissati con due fascette (da elettricista, largh. 2/3mm) e il motore poggia su un pezzo di camera d'aria in modo che non scivoli durante la spinta.
In caso di botta il motore, con la sua massa, forza le fascette e si "sgancia" senza forzare la pinna.
Questo te lo dico per esperienza personale in quanto all'inizio mi ostinavo a volare con l'escursione al massimo con conseguenti botte raso-terra e dopo 4-5 botte capì l'errore vedendo che la pinna era stata staccata ma le fascette erano ancora lì...<_<
Quindi ho anche ridotto le escursioni; per la cronaca su questo modello ho il dual rate, bassa quota/passaggi radenti=poca escursione, acrobazie=tutta corsa.
Spero di esserti stato utile,
Canister.
"Si vis pacem para bellum"
(Publio Flavio Vegezio_De re militari)
"Timeo Danaos et dona ferentes"
(Publio Virgilio Marone_Eneide (II, 49)
Canister non è collegato   Rispondi citando
