Vecchio 03 febbraio 10, 11:38   #617 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi grazie per l'interessamento...
@inquisitore
Di volare volo ma con pochissima potenza si alza appena !
Utile sapere che anche tu non senti il bip del max..
Altra cosa anomala e grave e che le batterie mi durano solo qualche minuto,e sul caricabbatterie leggo dai 3,4 a 3,8 volt quando io ho settato 3 volt di cutoff. Mi sembra troppo che da 3,8 sotto sforzo diventa 3 e interviene il cutoff !
@ Luca
Ho provato con una nuova memoria ( mi sono imbardato e sono andato nei box...) idem non và !
Tutte le prove le stò facendo in "fixed mode"
Ho già scritto alla cc e al venditore vediamo che dicono.
P.S. Il "RIPPLE" cosa indica ??
ripple?
piu e piatta meglio e.
serve per capire 3 cose fondamentali.
1° quanto buona e la lipo o il suo stato di salute.
2° se i condensatori sul regolatore nel tempo restano efficenti.
3° setup meccanico non adeguato.
per capire la differenza bisognerebbe vedere due grafici,
uno con una lipo nuova e uno con una lipo con un bel po' di cicli.
ti accorgerai che nelle variazioni drastiche di richiesta di corrente
ci sono dei pikki notevoli di ripple e sicuramente abbassamenti maggiori di tensione totale della lipo "i pikkidi tensionee difficile vederli",se questo succede o i setup meccanico e' sbaglito"rapporti troppo lunghi"o la lipo non e' in grado di sopportare tali assorbimenti o per pochi c di scrica o per troppa resistenza interna quindi vecchiaia o difettosita'.
"la resistenza interna io la vedo con il carica batterie a fine carica"
non e' una cosa da sottovalutare,perche i fet del regolatore
hanno bisogno che la tensione sia il piu' possibile stabile,
con conseguenza surriscaldamento e rottura.
e' tutto scritto qui:
REVIEW: Castle Creations Phoenix ICE 100 ESC! | RC Heli Resource
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
