Originalmente inviato da albyone Cosa hai messo sul master in balsa per non farlo attaccare al gesso? Cera?
Albyone |
E' stucco da carrozzeria per eliminare le fibre del legno ed ottenere uno stampo liscio, in modo che il pezzo in fibra esca quasi perfetto e necessiti solo di una leggera carteggiatura. Queste sono le intenzioni, naturalmente.
Ci vorranno un pò di giorni prima che sia completamente asciutto e possa estrarre il master. Intanto stamattina ho aperto il cassero e tolto lo stampo dalla piastrella in modo che prenda aria e possa asciugarsi prima.
